Vecchio 24 aprile 09, 14:14   #7 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Riprendo questa discussione, tra le diverse aperte qui sull'argomento, per chiedervi un paio di cose.
Ho già fatto un paio di prove con del comune acido muriatico e acqua ossigenata a 36 volumi, miscelati in parte variabile, cioè ad occhio
La prima volta risultato ottimo in pochissimo tempo, la seconda volta il rame è stato corroso molto più lentamente, al punto da farmi desistere (oramai comunque le piste erano tutte ben separate e era avanzato poco rame su un lato).
Tra i due elementi, qual'è preponderante nella corrosione? Mi spiego: è meglio avere un po' di acqua ossigenata in più - piuttosto che in meno - o l'acido muriatico o nessuno (cioè necessariamente parti uguali)? Ciò per evitare di avere una soluzione troppo debole come mi è capitato.
La soluzione si può conservare e quanto dura, cioè quante basette potrei farci?
Ultima domanda sulle precauzione: la corrosione del rame sviluppa gas; qualche esperto di chimica mi sa dire cosa è? Visto che son costretto a fare queste operazioni in cantina, senza finestre... vorrei evitare di respirare...
Nota: per ora ho usato il metodo 'ferro da stiro' per imprimere il disegno delle piste sul circuito. Usando dei comuni fogli semi trasparenti risultato perfetto. Ho anche provato quei fogli che vendono come fattapposta (quelli azzurri, per intenderci): scarsissimi...
Unico difetto: il toner non vien via . Forse ho scaldato troppo?
saluti e buoni circuiti!
illez non è collegato   Rispondi citando
