Originalmente inviato da MrLupin Ecco le foto (la prima e la seconda) delle 2 ordinate in compensato di betulla da 0,8mm con le viti!
Nella 3 foto potete notare il piccolo scasso fatto con il dremel attorno al condotto dell'aria, in modo che la flangia sporgente della ventola possa finirci dentro fissandocisi!
La flangia è anche molto comoda perchè fà da "binario" quando bisogna unire i 2 pezzi! |
nn capisco come fanno a bloccarsi l'una all'altra, le viti impanano o si incastrano?
