BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Settaggio coda con gyro AVCS
Vecchio 24 aprile 09, 11:04   #38 (permalink)  Top
ducas
L'avatar di ducas
Data registr.: 10-11-2007
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
Io non ho swicciato ma lo zero l'ha preso bene lo stesso.....
Passare velocemente da avcs a normal serve si a far memorizzare lo zero ma è utile se lo si vuole fare all'interno dello stesso volo in cui si è regolato il trim della coda senza spegnere prima l'elicottero, altrimenti basta staccare e riattaccare la batteria e lo zero viene memorizzato comunque.
Seguendo quello che c'è scritto nel manuale d'istruzione la coda risulta inchiodata in tutte le situazioni non vedo perchè si debba fare ironia o discutere su un dato palesemente oggettivo ovvero il fatto che il manuale dica questo. Se poi qualcuno preferisce fare diversamente bene, sicuramente ci saranno altri sistemi per regolare il tutto ma per esperienza diretta dico che quello descritto nel manuale funziona benissimo e consente di impostare la coda in un minuto
ducas non è collegato   Rispondi citando
