Vecchio 24 aprile 09, 10:44   #5 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
che tipo do spessori hai usato?
la tua ventola ha retto? come vola con l e7 pale? non c'è rischio che esploda tutto?
io avevo pensato volendo di cambiare ventola,non c'e ne una che ospiti decentemente questo tipo di motore?
in ogni caso sei un grande
Come spessori ho usato due collarini per le ruote da 6mm incollati con un pensiero di ciano sul motore in corrispondenza dei fori per le viti, poi a lavoro finito ho incollato sempre col ciano la cassa del motore a quella della ventola.
Per il momento ha tre voli e parecchie prove a terra e non mostra problemi, ovviamente la tengo d'occhio.
Le foto son state fatte durante il lavoro, pertanto il tutto era da rifinire.
Io ci ho messo una vasa, pare che ora le ventole flyfly reggano, ma sai com'é....fidarsi é bene..
Comunque la flyfly assorbirà di più con sei celle, anche se resterai nel range di massima potenza ammisssibile dal motore (1200 watt)
