Originalmente inviato da crazy-rex Info su prestazioni
con le 2800 Giga 38C volo 4 minuti e mezzo con il regolatore originale Align da 60 Ampere con bec, rotore a 2900 giri con il motore Xperience 1650 ( pignone originale ) 85% percentuale di valore in idle-up o anche il 1020 Xp(pignone 18 ) al 95% con le Giga da 3550 30C voli 7 minuti con le stesse prestazioni
se riduci i giri ai classici 2650 probabilmente raddoppi o quasi i tempi di volo
Più alto è il rendimento delle batterie minore è il consumo per cui più lungo il volo, con altre batterie per esempio da 3000 volavo sempre 4minuti e mezzo ma i giri erano minori di circa 150/200 e il tempo lo stesso e poi calavono anche durante i volo , queste pompano senza un cedimento fino alla fine , sembra di andare a miscela .
Il massimo rendimento per il 3D lo ottieni con le 2800 il modello T-rex 500 CF versione a cinghia pesa 70 grammi più del protos ma è più rigido per la testa tutta in metallo anche le pinze e quindi più scattante basta solo applicare la barra di dimensione ridotta di diametro , la versione a cardano ESP per intenderci pesa di più 130/140 gr perchè non ha più un pezzo in plastica la trasmissione a cardano però le dà ancora una marcia in più, oggi sono caduto e non ho rotto praticamente nulla a parte le coppie coniche e le pale ,con altri modelli non vi dico cosa succedeva, ma si può immaginare.
un grazie a Oscar di Padova per i suoi preziosi consigli sugli elettrici
alla prossima |
eh si con scorpion 1400kv e gigapower plus 38c il mio ha una progressione spaventosa hai quasi paura che cede qualcosa ma fino adesso facciamo le corna tutto ok nessun gioco o lasco.
l'unica cosa che ho dovuto spessorare il tubo di coda in modo tale da farlo andare in battuta per avere la cinchia tesa sempre, dall'erogazione della potenza si allentava in volo.
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
povero
queste batterie sono una cannonata e come dici tu non calano fino alla fine speriamo che durano di cicli.....
