Originalmente inviato da patriziogw Ciao
a pagina 18 del manuale dx7 c'è una nota che dice che il Fail-safe memorizza la posizione degli stick e degli switch durante il binding.
Da come l'ho capita io quando fai il binding con il ponticello sulla rx la radio memorizza come fail-safe la posizione di stick e switch che hai in quel momento.
Infatti al punto 6 a pag 19 dice che se cambi i parametri sulla radio (per esempio le corse dei servi o metti un servo sul reverse) devi rifare il binding perchè devi riprogrammare le posizioni degli stick come fail safe. |
RunRyder - DX7 Bind Procedure For Fail Safe protection. - Page 1
....Remember -- in the DX7 the ONLY function that actually gets a user-selectable fail-safe position is the Throttle channel. All other channels are programmed to hold their last known position for the duration of the event that put you into fail safe. ....
...The Spektrum (and JR) 9 ch (and probably 12, but not sure) you can either set as per the 7 ch or you can set every channel to a specific position. To do so, put in bind plug, power up, then REMOVE the bind plug, then power up Tx and set fail safe positions....
