Originally posted by paolone@18 novembre 2005, 10:53 ciao,
il modello è questo: http://www.parkjets.com/f15-eagle.html
la riduzione deve essere per forza quella xhè l'ho già in casa...
speed 400 con riduttore 3,5:1
io ho già un'elica 10x8 che va bene x questa riduzione ma x un aereo normale - ovvero traente...
se inverto la direzione la posso usare come spingente? o in questo caso è troppo grossa o le eliche spingenti sono diverse da quelle traenti?
Paolo |
1) accertati che il riduttore non inverta il moto dell'albero, altrimenti, ti conviene usare un motore con anticipo negativo.
2) rispettando le condizioni di cui sopra, puoi usare una normale elica, montandola traslandola dal muso alla coda senza ribaltarla: se ci sono scritte, devono comparire rivolte verso la direzione di spostamento del modello.
3) la 10x8, può andare bene per il modello, anche se molto, moltissimo, dipende dalla batteria che userai. Ad ogni modo, il riduttore ha un rapporto molto grande. Avrai grande trazione ma pochissima velocità. Non conosco il modello, ma non credo sia un compromesso ideale.
Ciao!
