Originalmente inviato da georgete Come faccio ad aumentare o diminuire i gradi di ciclico?
Dal Menù SWASH MIX (possiedo una JR X9303) oppure dal Menù D/R & EXP ? |
Leggendo JR X9309 e di Swash, taglio ed incollo quanto ho riportato in un altro tread nella speranza che l'informazione possa tornarti utile ad evitare problemi.
"Non ho avuto la DX7, ma leggo a pagina 73 di RC-Heli di Maggio (n°35):
"Note---The DX7se continues to suffer from the same issue that has plagued the standard DX7 and JR X/XP9303, and that is--- when Swash expo is enabled and Sub trim is used on any of the swash servo channels, the swash servo trows on those channels with sub-Trim dialed in do not "track" correctly. Because of this, it is best to use as little Su-Trim as possible when Swash Expo is enabled."
Nel riassunto conclusivo stessa pagina alla casella "THE BAD" :
"inconsistent swash servo trows when "Swash Expo" is enabled and "Sub-Trims" are used."
Nigel_uno mi ha fatto notare che di default lo Swash expo è disabilitato e che di solito non serve mai usarlo.
Sappiamo però tutti che ogni tanto ci sono anche quelli che "smanettano" i setup delle radio e poi si dimenticano di aver attivato certe funzioni.
