Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 24 aprile 09, 00:30   #659 (permalink)  Top
crazy-rex
Sospeso
Data registr.: 07-04-2009
Residenza: Milano
Info su prestazioni
con le 2800 Giga 38C volo 4 minuti e mezzo con il regolatore originale Align da 60 Ampere con bec, rotore a 2900 giri con il motore Xperience 1650 ( pignone originale ) 85% percentuale di valore in idle-up o anche il 1020 Xp(pignone 18 ) al 95% con le Giga da 3550 30C voli 7 minuti con le stesse prestazioni
se riduci i giri ai classici 2650 probabilmente raddoppi o quasi i tempi di volo
Più alto è il rendimento delle batterie minore è il consumo per cui più lungo il volo, con altre batterie per esempio da 3000 volavo sempre 4minuti e mezzo ma i giri erano minori di circa 150/200 e il tempo lo stesso e poi calavono anche durante i volo , queste pompano senza un cedimento fino alla fine , sembra di andare a miscela .
Il massimo rendimento per il 3D lo ottieni con le 2800 il modello T-rex 500 CF versione a cinghia pesa 70 grammi più del protos ma è più rigido per la testa tutta in metallo anche le pinze e quindi più scattante basta solo applicare la barra di dimensione ridotta di diametro , la versione a cardano ESP per intenderci pesa di più 130/140 gr perchè non ha più un pezzo in plastica la trasmissione a cardano però le dà ancora una marcia in più, oggi sono caduto e non ho rotto praticamente nulla a parte le coppie coniche e le pale ,con altri modelli non vi dico cosa succedeva, ma si può immaginare.
un grazie a Oscar di Padova per i suoi preziosi consigli sugli elettrici
alla prossima
crazy-rex non è collegato   Rispondi citando
