23 aprile 09, 20:13
#49 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-11-2007
| f18 Citazione:
Originalmente inviato da sandrocacciola Ciao, puoi dirmi quanto viene a pesare in ordine di volo il modello con le 6s 4900? Io sto assemblando il mio per un test e con le 3700 5s ho stimato, grammo più grammo meno, 2,050 kg. di peso. Devo ancora testare con amperometro assorbimenti e resa in watt. Stavo pensando al fatto se conviene volare con configurazione 6S e 4900Mah e quindi pesi maggiori e maggiore spinta, oppure contenere i pesi e volare con 5S (quindi minori pesi e spinta minore). In entrambe i casi si dovrebbe ottenere un rapporto spinta/peso attorno a 1:1 ma la differenza riguarderebbe anche un carico alare maggiore con le 6S... | notizie?
