BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Graupner Elektro Junior Setup (Io ho fatto così)
Vecchio 23 aprile 09, 20:18   #90 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da stefano1300 Visualizza messaggio
scusate una domanda io ho una 3 celle 4000 mah 10C , volevo sapere se si poteva usare questa batteria sull elektro con l'elica originale, o sentito che le 3 celle non sono il massimo per l'elektro ma volevo sapere se vanno bene lo stesso e + o - quanti A mi serve il regolatore con una 3 celle
Ciao, io lo usavo con batterie da 2 celle 2100mah ma penso che oltre le 2500 sarebbe problematico il bilanciamento. Con le 2 celle usavo un variatore da 33A ma consigliano un 40A.
Escludo a priori le 3 celle in quanto il motore del kit sopporta solo le 2 celle (sulla scatola del motore è segnato 7.4V max).
Con una 2100 s celle 20C comunque mi facevo anche 25 30 minuti di volo
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
