Originalmente inviato da BigBamb00 Ciao ragazzi ho da poco preso questo modello, che per quello che ho speso direi che è una gran soddisfazione.
Essendo alle prime armi con gli eli sicuramente avrò da settare qualcosa perche se a batteria carica vola bene ed è anche abbastanza stabile, appena i giri del motore cominciano a scendere vistosamente e per mantenere un po di quota do piu gas e quindi aumento il passo, l'eli comincia ad avere un movimento ondulatorio come un pendolo.
La domanda è: è normale che si comporti cosi quando si arriva a non avere quasi piu motore oppure un eli settato bene rimane stabile anche se è in discesa col gas al massimo????
e nel caso cosa devo regolare e come???
Grazie 1000 in anticipo |
Se il motore perde potenza, ovvio che anche il volo ne risente. Ma il consiglio è: ferma il volo non appena la lipo dà segni di cedimento. Altrimenti in primis rischi di danneggiare e buttare la batteria. Poi rischi anche il modello in caso di cadute non volute dovute a cali di potenza.
