Originalmente inviato da batman Esagerato, il 24-5 al massimo tira fuori 1200W continui, il 32/4 arriva a 2 KW.
Solo che essendo montati su modelli tipo pluri il motore deve sempre funzionare....
Per impieghi più pesanti ho anche questo
Peso 600 gr, potenza massima 2300W con 10 celle e 70A
montato su un Pilatus Porter della Jamara da 2400, mai finito, ma provato il motore e l' elica (una bipala 18x12 oppure una quadripala 15x10)...
Regolatore Jeti 77 OPTO, con un 12 celle si otterrebbero anche 2800W |
Non dir balle!! Questo lo hai tirato giù da una lavatrice che non ti funzionava perché non hai usato il calfort!
Per i dati del 24-5 li ho presi da un datasheet sul web...danno 2,2Kw. Il prezzo comunque è quello
