Ciao Gaz,
anche io avevo un problema simile al tuo...
http://www.baronerosso.it/PNphpBB2-viewto...pic-t-2372.html
Per il momento sto risolvendo con un po di pratica... ovvero cerco di esercitarmi al simulatore oltre che fisicamente con l'elicottero e sto iniziando a controllare il movimento sull'asse del rotore. Per il momento riesco a tenerlo a circa 30-50 cm da terra non proprio fermo, ma più o meno lo faccio stare dentro un cerchio dal diametro di 2-3 metri.
A meno che il tuo non sia proprio un problema elettrico, ti consiglio:
a) fallo volare in spazzi aperti... o dentro stanze belle grandi, poichè all'inizio la sensazione di stretto da fastidio
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
utilizza la radio con modalità mode2 o mode 3... in pratica con il comando del piatto tutto su uno stick
c) allenati al simulatore con la tua radio
Nel mio caso, qundo inizio a farlo alzare "più del solito" (50cm) il verso di rotazione tende a cambiare dovendo correggere il rotore dando stick a dx.
Altra soluzione sarebbe quella di prendere un giroscopio Head Lock... ma sull'effettivo funzionamento di questo assieme ad una mixer board, ho ancora dei dubbi che prima o poi mi decidero a chiedere a qualche esperto del forum...
Spero di esserti stato utile.
