Originalmente inviato da stefanoxjx Lo fai da swashmix
Inserisci il misuratore di passo in una delle due pale e settalo già sui gradi che vuoi impostare, metti la flybar in bolla, poi ti metti di lato all'ely e spostando lo stick del ciclico della radio vedi di quanti gradi le pale si muovono e se il valore non è quello giusto, agisci sul menù swashmix.
Poi, ripeti la stessa operazione tenendo l'ely con il naso verso di te.
L'importante è che la flybar rimanga sempre in bolla.
Spero di essermi spiegato ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
con stik del gas al centro!...o meglio a zero gradi(io al centro ho zero...ma non tutti)
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
qui è spiegato meglio...altrimenti fai un fischio....ciao
http://www.baronerosso.it/forum/elim...l-ciclico.html
