Originalmente inviato da georgete Da qui poi su menu piatto da radio imposti i limiti +11-11
E il ciclico 6 gradi!Che regolatore usi!?
Ciao e fai sapere!
A proposito di ciclico!!!
Come faccio ad aumentare o diminuire i gradi di ciclico?
Dal Menù SWASH MIX (possiedo una JR X9303) oppure dal Menù D/R & EXP ? |
Lo fai da swashmix
Altra cosa, con cosa li misuro questi gradi di ciclico? E come?
Mi farebbe piacere una risposta dettagliata (per capire bene), qui sul forum oppure in privato georgete@alice.it
Personalmente ho sempre regolato il passo ma non ho mai pensato al ciclico, poi ho abbassato i valori del SWASH MIX fino a portare il volo dell'ely alla mia portata. A volte ho variato anche il D/R, ma non sono sicuro dell'importanza delle due regolazioni.
Un chiarimento anche su questo, sarebbe MOLTO UTILE.
Un grazie a tutti
Giorgio
p.s. volo con Protos e T-Rex 500
Inserisci il misuratore di passo in una delle due pale e settalo già sui gradi che vuoi impostare, metti la flybar in bolla, poi ti metti di lato all'ely e spostando lo stick del ciclico della radio vedi di quanti gradi le pale si muovono e se il valore non è quello giusto, agisci sul menù swashmix.
Poi, ripeti la stessa operazione tenendo l'ely con il naso verso di te.
L'importante è che la flybar rimanga sempre in bolla.
Spero di essermi spiegato
