Originalmente inviato da Capitan Harlock Le fai scendere Troppo!
caricale a 2 ampere!
il rodaggio fai 6 - 7 scarica tranquille a scendere a 4 ,00v in assenza di carico! |
Ciao Capitano,
per le scariche di rodaggio, intendi al banco (con quale corrente di scarica?), o scariche in volo?
E' difficile regolarsi per avere i 4 volt senza carico...dovrei provare a fare solo hoovering, atterrare e controllare la tensione ogni minuto. Alla prossima batteria che compro farò così.
Il regolatore align settato al livello più alto di cut-off inizia a ridurre potenza a 3,2 volt sotto carico.
Appena lo sento intervenire io atterro.
Facendo così, a batteria nuova, controllando la tensione senza carico sono sempre stato tra 3,68 e 3,75 per cella.
Il problema è che con le winforce 3000 è stato così per le prime 10 scariche, poi pian piano, senza cambiare nulla nel modo di utilizzo, controllandole dopo la scarica in assenza di carico, il valore è iniziato a scendere e ora le trovo anche a 3,35-3,40.
Cioè, non tornano più al valore di 3,75 che avevano da nuove.
Eppure scariche sotto i 3,2 volt non ne hanno mai fatte.
Non mi sembra di averle trattate male, nonostante non abbia fatto cariche di rodaggio (d'altronde nessuno consiglia questa procedura).
Cercherò in futuro di trattarle ancora meglio, riducendo i tempi di volo e caricandolo a 1/2C o 2/3C come mi hai consigliato tu, ma per ora non posso dire di essere proprio entusiasta di queste winforce...
