Vecchio 23 aprile 09, 00:49   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Mi sembra troppo semplice il tuo ragionamento.
Già all'inizio prima della carica, quando colleghi due batterie in parallelo (stessi mAh), con carica residua diversa, puoi avere dei problemi. In questo caso, la batteria più carica, caricherà la seconda con una corrente che potrebbe essere molto alta. Questo accade poichè la corrente di carica è limitata dalla sola resistenza interna della batteria.
Se usi nel parallelo batterie con capacità diversa, la carica non avviene con corrente proporzionale tra le due capacità, ma con corrente in dipendenza della loro resistenza interna.
E' chiaro che alla fine della carica, tutte le singole batterie avranno la stessa tensione, ma al loro interno, le singole celle possono essere molto squilibrate tra di loro.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
