Originalmente inviato da col.and Dunque, peso lipo originale : 159 gr, peso mystery : 210 gr.
E' già qualche giorno che, mettendo la lipo in carica (carica lipo Robbe 300), questo non mi arriva +alla fine. Mi spiego: lipo da 1800 caricata a 1500 mah...sono tre ore che continua a bilanciare (led rossi ad intermittenza, se lo conoscete)...io l'ho staccata, non si sa mai. Mentre con le lipo a due celle nessun problema: lipo da 850, caricata a 800, un'ora ed è pronta. Che sarà, la lipo sbarellata o il carica?
Però ho provato col carichino di serie del kds, uscita a 800mah, in due ore me l'ha fatta.
Cerco qualcosa di più serio del Robbe? Avete consigli? |
ciao io le carico con un caricabatterie non bilanciato a 2800 i una oretta circa le carica!!!
Non le carica mai a 2800 piene ma e volte 2500-2400 e cosi via poi le rimetto in carica con quello bilanciato non digitale che ti danno dentro gli eli nuovi per farle bilanciare un po!!!!
quelle da 800 portate a 8000 non erano calde??????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
