Vecchio 22 aprile 09, 22:30   #20 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Per un corretto setup del piatto a 120°:
- Curva passo lineare (0 25 50 75 100)
- Stick gas al centro
- END POINT su ALE/ELE/PIT a 100%
- Posizionare le squadrette sui servocomandi in modo tale che siano il più possibile a 90° (eventualmente girarle) ed eventualmente utilizzare il minimo indispensabile di subtrim
- Livellare il piatto a passo 0° agendo sui tiranti che partono dai servocomandi
- Con lo stick a tutto passo positivo agire sugli END POINT di ALE/ELE/PIT per livellare il piatto (sarà necessaria una correzzione di pochi punti %)
- Eseguire la stessa operazione con il passo tutto negativo
in questo modo si avrà il piatto sempre livellato per tutta l'escursione del collettivo.
Spero ti sia di aiuto
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
