Vecchio 22 aprile 09, 18:27   #1082 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Le mie winforce 3000 mah 3s1p sono a circa 15-16 cicli e già mi sembra di avvertire un calo.
Le tratto benissimo: volo sempre per 10 min massimo (fino a quando sento il taglio di potenza del regolatore), niente 3d, solo hoovering/volato-semi acrobatico, ho il cut-off del regolatore impostato al valore più alto.
Mi sembra che da nuove andassero decisamente meglio, adesso invece, dopo solo pochi cicli, le ricarico partendo da 3,35 (prima erano sempre a 3,5- 3,6) e prendono circa 2700 mah al massimo.
Le ho sempre ricaricate a 1C (3 A), con Robbe Duo Power con bilanciatore integrato.
E' normale? Avrei dovuto fare più "rodaggio" e caricarle a 0,5 C?
Io ancora non posso dire nulla sulle 3000 perché non mi sono arrivate: però ho le 2800 e devo dire che hanno una resa inferiore alle 2450 della EC(sempre prese su e-bay).
Le vostre che calo di tensione hanno sotto sforzo? Questo pacco 3S testato oggi su un AXI 2826/10 (30A) scende subito a 10.69v sotto carico...altri pacchi sempre economici riescono a stare attorno agli 11 almeno per un po' .
Da che venditore e-bay le avete prese?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
