Le mie winforce 3000 mah 3s1p sono a circa 15-16 cicli e già mi sembra di avvertire un calo.
Le tratto benissimo: volo sempre per 10 min massimo (fino a quando sento il taglio di potenza del regolatore), niente 3d, solo hoovering/volato-semi acrobatico, ho il cut-off del regolatore impostato al valore più alto.
Mi sembra che da nuove andassero decisamente meglio, adesso invece, dopo solo pochi cicli, le ricarico partendo da 3,35 (prima erano sempre a 3,5- 3,6) e prendono circa 2700 mah al massimo.
Le ho sempre ricaricate a 1C (3 A), con Robbe Duo Power con bilanciatore integrato.
E' normale? Avrei dovuto fare più "rodaggio" e caricarle a 0,5 C?
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind. |
