Originalmente inviato da antonov La sabbia non assorbe e non disperde calore, per quanto riguarda il potere estinguente è ottima se usata sopra la fiamma... cosa fai sotterri le lipo ogni volta che le ricarichi?
Il barattolo di metallo può venire in contatto con delle parti sotto carica solo se fai delle bischerate e comunque il pericolo di incendio per un accidentale corto circuito è minimo. Basta comunque foderare il barattolo con della carta se proprio si vuoi essere super premurosi.
Il controllo sulle lipo in carica deve esserci SEMPRE. Anche con i lipobag. |
Ma proprio no!
Le LiPo, si immergono appena sotto la superficie.
Dell'utilizzo della sabbia, si può notare come per esempio in
f o n d e r i a è utilizzata nella post-colata in terra, al fine di raffreddare le fusioni(!!!) ricoperte da questa. Addirittura, in medicina... vedi bagni/immersioni di sabbia riscaldata per la cura delle artrosi reumatiche e, anchesì delle articolazioni come le ginocchia mediante sacchetti di sabbia riscaldata.
Adesso... vedi tu se come dici... non assorbe e non disperde calore.
Byee
