Originalmente inviato da silvius Che governor hai testato ?
Con le curve hai il problema che i giri sono proporzionali alla tensione quindi non troverai mai una curva che sia ottimale dall' inizio alla fine.
Sui glow sei avvantaggiato, ma non ne vedo il motivo per non usarlo....
Saluto |
Originalmente inviato da pessottino qualcuno mi spiega che senso ha comprare un kontronik da 200 euro...se non si sfrutta il governor.....capitano hai provato kontronik o Castle?....ciao |
I governor hanno senso se si lavora su soglie motore oltre 85%90%!
su regolatori Di tutte le marche..............
Naturalmente la LIPO ha una funzione fondamentale per il funzionamento!
Cercare le curve adeguate al nostro modello e alle nostre esigenze di volo è a mio avviso la cosa migliore da fare!
Con curve diverse nella fasi di scarica della LIPO !!Ad esempio una curva più bassa per i primi tre minuti!
poi si tirano su le curve !
Come disse un tale in una nota canzone BISOGNA AVERE ORECCHIO!
Dipende da che tipo di volo fate e da cosa cercate dal vostro modello!se fate un 3D spinto e in volo ci rimanete 4-5 minuti ok con il governor!
Ma se cercate di ottimizzare i consumi e fate un volato Acro anche spinto...e preciso.... credo fermamente che le curve sono la soluzione da impiegare!
Tutto questo è in funzione della mia esperienza !!
