Vecchio 22 aprile 09, 14:15   #15 (permalink)  Top
maninblack
L'avatar di maninblack
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
La simmetria del servo a te cara serve a poco, visto che in ogni caso la squadretta di coda non sarà a 90° nella posizione neutra di volo (almeno nella maggior parte degli eli), per cui il comando di coda è comunque nel suo complesso asimmetrico.
Trovo che la simmetria del servo sia molto importante, se con la squadretta a 90 gradi per avere una forza F sul rinvio il servo deve applicare una coppia C, per avere la stessa forza con squadretta a 45 gradi la coppia sarà di quasi una volta e mezza ( per la precisione 1,41 ( 1/cos(45))), a 60 gradi 2 volte, e ogni volta che da Hovering dai passo positivo vai verso fondocorsa del servo e lo sforzi.
Ho notato anch'io che i manuali dicono di fare quello che dici tu, ma come vedi anche Coderzone si trova meglio con la soluzione 2, per quello ho i dubbi bisogna fidarsi dei manuali??
Comunque come dici tu ognuno fà quello che gli sembra giusto.
Pace fratelli.
Ultima modifica di maninblack : 22 aprile 09 alle ore 14:25
maninblack non è collegato   Rispondi citando
