Originalmente inviato da wineris Ok, i volts che eroga l'alimentatore sono 13,8 max e 12 A: quindi se non sbaglio i calcoli, dalla formula del capitano, dovrebbe erogare W= 13,8x12= 165 circa, quindi dovrei esser dentro con i 150W richiesti dal carica in questione.
Poi ok il discorso del range di max 7A di carica, questo è chiaro.
Grazie Npole........ |
Hem.. non hai scritto l'amperaggio della batteria, non devi caricare l'alimentatore (eheh) quindi la formula che stai applicando 13,8x12 e' il wattaggio teorico fornito dal caricabatterie! Che e' inutile conoscere se non conosci il wattaggio richiesto dalle batterie..
(chiedevi a quanti "C" potevi ricaricare.. con 1C e' ci stai dentro con qualsiasi amperaggio ... anche se con le pile piu' grosse sei proprio al limite-limite; a piu' di 1C con quell'ali e quel carica e' ovviamente impossibile).
