Originalmente inviato da geco73 scusami capitan...ho visto che il giroscopio sul protos lo hai con la scritta rivolta verso il main frame e opposto alla coda...ma si puo mettere in qualsiasi posizione? visto che io lo ho di lato .cioe per leggere la scritta gy 401 devo mettermi di fianco a l ely.oppure nn c e differenza? |
Immagina di essere il giroscopio: sei in piedi e guardi fisso davanti a te, se arriva uno e cerca di farti ruotare, tu ti opponi cercando di ruotare nel senso opposto con l'obiettivo di restare a guardare sempre nella stessa direzione. Immagina di farlo su un treno in movimento: ti comporti nello stesso modo sia se guardi verso la testa del treno sia se guardi verso la coda sia se guardi fuori dal finestrino. Quindi, il giroscopio può stare orientato come viene meglio per i fili, ovviamente sempre con la base parallela al terreno (va bene anche a testa in giù).
