Vecchio 22 aprile 09, 09:36   #3 (permalink)  Top
simonfly
Data registr.: 19-04-2009
Residenza: torino
Mirage 2000
3 parte TRISTE
questa volta vista la grandezza del modello e l'impegno profuso ahahah (di staudacher) per montarlo voglio prima fare con mio padre (elicotteraio convinto) un paio di prove a terra
colleghiamo tutto (regolatore settato perfettamente come da manuale) si accende, primo minuto con batteria 6s da 20 c al minimo per verificare ventola vasa......
tutto ok
fermiamo e altre tre fasi da un minuto al massimo a 200 watt
cambiamo batteria per simulare un volo ....
accendiamo partenza meta' stick.......1000watt con consumo di 60A, e il regolatore era gia' molto caldo STRANO e' UN 80A!!!!!!!!!
stacchiamo dopo 1 minuto senza mai superare i 1000 watt
raffreddiamo
riprovo dopo aver verificato tutto
massimo dello stick per 6 secondi
1918 watt!!!!!!!!!! la nostra elettronica segnava da 80 a 85 come picco
DICO 6 SECONDI NON UN ORA
morale il regolatore SI e' FUSO!!!!!!!!!
allora colto da sconforto ho preso il regolatore vecchio del TREX 600 ALIGN 75A una ciofeca per qualcuno.....collegato tutto chiaramente un bac esterno
E SONO RIUSCITO A TENERLO PER 2.5 MINUTI tra i 1000 e i 1500 watt
con la 5 batteria ho fatto tra i 1500 e 1900 watt per un minuto consecutivo, devo quindi dedurre che la mia ESPERIENZA come quella di altri che ho avuto modo di sentire in questi giorni nn puo' essere che negativa.
quando si dice Vox populi, vox Dei e' proprio vero.
simonfly non รจ collegato   Rispondi citando
