Originalmente inviato da ermete In effeti non supero mai 1000kv.
Il primo è formato da due 34-12-19, 12 denti, 14 poli, elica diametro 40cm passo variabile 450kv. Parte sempre.
Il secondo è simile ma ha 16 poli e circa 400kv. Parte sempre.
Nella terza foto (prova a banco) sono due 30-10-18, 520kv, 26A con 11V. Parte al 90% a terra, in volo parte sempre. Elica 10,8" passo variabile a fermo.
Nella quarta foto sono due 40-5-20, 12 denti 16 poli, 660kV. E' il più stitico alla partenza a terra, ma forse dipende dal fatto che anche i magneti sono recuperati dai CDrom e sono stati piallati alla mola . L'elica è la 10,8/X
L'ultima coppia è la più piccola, due piccoli CDrom da 24,5-5-29 9 denti 12 poli a stella, circa 100kV. Solita elica da 10,8 assorbe 16A a 11.000rpm. A terra parte all'80%. in volo sempre. |
Bei lavori, ma una volta partiti la variazione di velocità avviene in modo sempre regolare per tutto il range di tensione?
Comunque sei un bel pezzo sotto i 1000 rpm/V
Sicuramente questo aiuta perché lo spazio tra i denti è molto ridotto no?
