Ti rispondo squalo: la pila in quella specie di alloggiamento precario (forse l'unico punto che fa veramente storcere il naso in questo eli) si muove a prescindere, sarebbe bene quindi fissarla con gli elastici fulvico, tra l'altro non e' nemmeno chiaro come andrebbe posizionata la lipo li dentro: la puoi mettere in 4 "sensi" diversi e ognuno di essi sposta il peso in avanti o indietro (dipende se ci arrivi con i connettori), io sono riuscito ad incastrarla nel "buco" che c'e' davanti, facendola fuoriuscire dallo stesso e ho spostato quindi quel peso che serve in avanti (appunto), la pila (date le sue dimensioni) ci sta dentro abbastanza saldamente e i fili la tengono "tirata".. certo se prendi una bella botta si sposta, ma credo che dopo un crash lo spostamento della pila sia l'ultimo dei problemi (nel senso che una controllatina veloce all'eli gliela dai). Per quanto riguarda l'assetto: sono d'accordo con te, un minimo spostamento della pila lo cambia... andrebbe fissata a prescindere (ancora l'idea di rimuovere quel carrellino e' buona, anche perche' lo sportello da solo fastidio ... e infine si guadagna pure un pochetto di peso)... il gabbiotto della pila come hai notato e' ad incastro, quindi non c'e' nessun problema a provare (e casomai poi rimetterlo).
Per quanto mi riguarda invece (pesi, baricentro e misure), ho preso il MIA che lo rivoluzionera' completamente (a partire dalla coda) quindi credo che (almeno io) dovro' comunque arrangiarmi di nuovo da zero.
Ciao. ;)
