Originalmente inviato da il_Zott allora vediamo un po' di recuperare l'ala ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Procurati qualcosa che tagli bene, anche un taglierino nuovo al brico da 2 va bene, metti una riga sopra l'ala e rifilala per bene, tagliando anche le centine, no problem.
Dopo il taglio ti troverai un'ala che ha sul BU (ovvero bordo d'uscita, parte finale dell'ala) uno scalino di diversi mm, ora col depron da 3mm fai un rettalgolino e lungo e chiudi il BU.
A questo punto hai l'ala chiusa col BU drittto però troppo spesso, ma lo usiamo per metterci "dietro" gli alettoni, ad occhio non dovrebbe essere più di 5-6mm, ora ritaglia un rettangolo di depron lungo come tutta l'ala e largo 3-4cm, lo talgi in due, gli dai una sfinata con la carta vetrata e lo incolli con del nastro adesivo, cosi hai racordato per benegli alettoni all'ala "segata"
mi sa che dal disegno si capisce prima
ciaoooo |
grazie mille della spiegazione!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
comunque nel frattempo ho provato lo stesso a "riparare il danno", vedremo alla fine se funzionerà, al limite rifaccio l'ala
