da shaller puoi prendere la 285 o la 721 nei vari tempi di lavorabilità..
però se devi solo fare una riparazione credo che un kg di resina sia un po' troppo
da jonathan vendono l'ottima R&G in barattoli più piccoli:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
tra la prima e la seconda cambia solo il tempo di lavorabilità ovvero il tempo in cui la colla rimane fluida e si puo "smanttare" dopo questo tempo inizia a diventare più densa e gelatinosa. Tieni presente che tira almeno dopo 24 ore, se la temp è sotto i 20°C anche di più....ma non è troppo salutare per la catalizzazione della resina.
Per una perfetta reticolazione a temp. ambiente ora ci può mettere anche un paio di giorni, d'estate meno.
