tutto perfetto Angelo quando vuoi vienici a trovare che gli diamo uno sguardo...sto ancora aspetando un tuo verdetto...
Saluti Enzo
Originalmente inviato da strat90 Ciao
Sul Vision 50 Competition sarà difficile raggiungere livelli di rigidità sul piano della coppia/controcoppia simili a quella del V50 ultimate. Siamo, comunque, riusciti ad ottenere risultati molto vicini pur mantenendo una costruzione basata su frame in carbonio e ci siamo riusciti per il fatto di aver mantenuto uno spessore del telaio di soli 26mm (poco più del tubo di coda che ne misura 22mm) e tramite delle traverse di rinforzo messe nelle posizioni strategiche oltre ad aver usato frame in carbonio con spessore di 2mm.
Inoltre il castello motore è stato studiato e "legato" tramite frame in carbonio affinchè sia ridotto al minimo il problema delle torsioni durante la trasmissione del passo. I primissimi test hanno evidenziato una velocità di collettivo molto simile a quella della versione ultimate... a fine mese è pronta la versione definitiva che dovrà essere quasi identica nel comportamenteo a quella della versione ultimate.
La versione ultimate è basata, come ormai tutti sanno, su una struttura in plastica e l'obbiettivo di questo modello era di raggiungere dei prezzi molto aggressivi e di essere facilmente riparabile con l'obbiettivo renderlo perfetto come seconda macchina da allenamento e/o per chi incomincia.
Il Vision 50 Ultimate non verrà assolutamente sostituito con la versione Competition ma quest'ultima si affianca a completamento del catalogo ElyQ come era previsto fin dall'inizio.
Angelo |
