Originalmente inviato da geco73 oggi dopo aver rimontato i ricambi del minitaitan dopo un bruttissimo crash. nn so perché o montato la squadretta di coda ,all inverso. e per poco nn crasciavo di nuovo .allora mi sono accorto che avendo montato la squadretta con la punta su ,o dovuto rifare il revers al canale 4 . e mettere il gyro in normal e nn revers . vorrei sapere se cambia qualcosa ,o e meglio rimettere tutto come prima,quindi servo di coda ,con squadretta con la punta giù ?e quindi rimettere ìl gyro in revers ? |
su o giu non importa,basta che non sforzi il rinvio
su qualche passante sulla coda.
