Axel79 Grande Refuz, mi ricorda tanto un certo Hummer azzurro su un certo e-maxx , diciamo che non sei nuovo a questo problema/soluzione .
..miiii..la carrozza dell' hummer l' ho ancora..è patetica poverina x come è messa...non ci sono cm buoni in tutta la superficie..ma non oso buttarla..
..ogni tanto ripenso al REfuMaxx..
..e mi assale la malinconia..
certi numeri le poteva fare solo lui..
visto che la carrozza era riuscita bene e velox..ma come faceva notare Axel...è una tematica alquanto conosciuta..sono passato a fare una visita accurata della bestia..
diff. ok, portamozzi verifica lasco del pivot, uno ha l' esagono che stringe il pivot del braccio che ha rifilettato la sede in modo obbliquo..deve aver preso una pacchettina..ripristinato..giochi nei bracci ok..ammo perfect..
montate un treno di gomme nuove..le vecchie non avevano al centro + traccia dei pin..
controllato meccanica e telaio sono passato a rifare i cablaggi e ha saldare il filo dell' esc strappato.
dopo la saldatura ho montato una guaina lunga tutto il cavo..un pò di protezione in + non guasta ..infine ho messo dello strap sotto il MMM e sulla sua basetta di alluminio..
infine visto che ero in vena di acrobazie ho con un pezzo dello scoppio fatto la copertina alla ricevente..visto che il Bì mi aveva fatto notare ..che così nuda la ricevente fà un scandalo..
cablatura in style Bì..il necessario disposto nella maniera + semplice e funzionale..
revisione completata..
..la bestia è di nuovo perfect..
