Originalmente inviato da comet i piani di coda sono angolati 23° verso il basso, se ti costruisci uno scaletto in compensato riesci a montare i piani perfettamente simmetrici tra loro. ricorda che nel modello hanno una utilità enorme perche essendo angolati verso il basso sono investiti dal flusso della ventola e la loro efficacia aumenta in modo sensibile..... |
ammirevole Comet, per non dirti brutalmente che la sola idea di un Phantom con i piani di coda dritti gli fa attorcigliare le budella e schizzare gli occhi fuori dalle orbite, guarda cosa si è inventato!
Detto ciò, far muovere le parti mobili molto inclinate è semplice, basta che fai passare la guaina di plastica un bowden lungo il dorso interno della fusoliera, e dentro gli fai scivolare due tiranti, ognuno dei quali andrà a una squadretta di ogni timone, mentre dall'altra parte entrambi entreranno nello stesso morsetto del servo.
In alternativa, oggi si usano spesso due servocomandi separati, ognuno a comandare una parte mobile. C'è anche il vantaggio che se uno ti saluta, ti resta l'altro
