Originalmente inviato da brunodelpoggio Ciao, per me il migliore e il Neu 1907H1Y costa meno del 1515 se usi i regolatori Castel ti basta e avanza 85HV ma puoi usare anche 80 o il 125 che come mosfet corrisponde al 85HV ma e senza dissipatore, io nel F5B ci assorbo 350 A senza problemi , montato sul Logo 600 con 8 celle arrivo al max a 120 A con 85HV sul Gaui 550 uso un 60 castel con un Neu 1706 -1,5Y e scarico 6S da 3300 in 6 min ma bisogna vedere per credere come va, considera che fa 1255 G/volt e uso il pignone da 14 piu li fatto che le mie celle a 100A danno sempre 3.5 volt piuttosto dei 3 volt si e no di cio che si trova in giro.
Da Framega sono disponibili tutti subito.
Ultima cosa e preferibile usare il collegamento a Y sull'eli ha piu copia del D e meno spire per stessi giri.
Bruno |
dunque
non sono molto d'accordo su quanto asserisci
facciamo un esempio pratico io uso il
Neu Motor 1515H /2.5D /F/H
Max RPM: 60,000
RPM/Volt (kV): 1700
Case diameter: 1.53", 1.73" finned
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
Length: 3.2"
Resistance (Ohms): 0.019
Idle Current (Io@10v): 1.1
# of slot stators: 12
# of poles rotors: 4
Weight: 385 gram
tu usi
Max rpm: 40,000
Case Diameter: 1.7
Shaft Size: 5mm
Shaft Length: 0.75
Power Range: 750 - 1,500 watts
1706/1.5Y
1,225
5.6
1.54
0.022
1.5 amps 40.000
750 watts
1500 watts
30 volts
T-Rex 500 on 6S
come vedi e' stato studiato per un trex600
PERCHE' IL TUO MODELLO E' molto piu' leggero di un trex, e' dunque logico che tu ti trovi bene, nel mio caso non sarebbe cosi'
