Il connettore piccolo rosso è connesso a quello grande tramite una resistenza.
Nel momento che si connette la batteria i condensatori sono scarichi, ed hanno ai loro capi una tensione pari a zero.
La scintilla che si crea quando si connette la batteria al regolatore è causata da questi condensatori del regolatore che creano un piccolo corto circuito ai capi della batteria, quindi facendone erogare una corrente teoricamente infinita che crea la scintilla.
Per evitare questo corto circuito si mette in serie al regolatore una resistenza per limitare la corrente di carica ( dei condensatori ) e quindi far sparire la scintilla.
