Originalmente inviato da tumbadora motorizzazione?
mi diresti gli indirizzi dove hai preso motore etc? |
regolatore 12A, batteria 3 celle 500mah, due servi da 3,7 grammi(uno alettoni e l'altro quota).
elica APC 4.1x4.1 .
Il motore è questo, solo che io ho eliminato il supporto per risparmiare peso e ne ho costruito uno meno pesante.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...cro_Motor_(19g)
Sia motore, servi, regolatore, batterie puoi prenderli su HC o su Giantcod.
Io ho solo accorciato di poco l'elica per scendere di pochetto come assorbimenti , sono così a 100W a batteria carica.
Se stai a metà gas hai una buona autonomia e vola anche veloce, poi se dai tutto gas ti diverti a fare passaggi bassi lungo la pista, looping o tonneaux a prova d'occhio
Anche se il peso non è minimo, al contrario di una configurazione aliantino, atterra comunque bene.
Ti consiglio di rinforzare l'ala con un buon tondino di carbonio o altro, la mia si era spezzata mentre facevo un looping, avevo messo un rinforzo scadente.
