Grazie Enrico
Capito il tuo procedimento.
Ti spiego però meglio il problema.
Ho dei disegni che sono stati fatti in COREL e in scala giusta 1:20 rispetto allo scafo reale.
Quindi ho preso i disegni in formato CDR e li ho salvati in DXF.
In autocad li vedo "perfetti" se misuro con le quote le distanze sono precise, quindi pensavo che mi bastasse procedere a passarle al MACH3 che come ben sai importa i DXF e ti fornisce il tuo bel GCODE.
Questa prima prova mi ha dato dei risultati assurdi! in pratica il pezzo era della dimensione di un centimetro o poco più rispetto ai 15 centimetri che mi aspettavo!!
La prima cosa che ho pensato è di procedere allo scaling direttamente in MACH3 ma poi mi sono posto i problemi di mantenimento della scala 1:20 rispetto al reale. Insomma il mio scopo è quello di non voler fare strane conversioni di scala ma avere un pezzo autocad da passare al MACH3 "pari pari" a come l'ho sul CAD.
Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere dovuto al fatto che MACH3 e AUTOCAD non abbiano le stesse unità di misura settate (uno in cm e l'altro in mm) e il DXF di questo potrebbe risentirne. Mi confermate tale anomalia?
Giank
