Vecchio 21 aprile 09, 08:42   #34 (permalink)  Top
Mongolfino
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Intendo i cuscinetti REGGISPINTA delle Pinze portapale. Quei due dischi tra cui si posizionano le sfere ingabbiate. I due dischi sembrano uguali ma non lo sono. Uno ha un foro di diametro minore e l'altro maggiore (se li infili su uno spindle, noterai che uno riesci ad inclinarlo l'altro no o di pochissimo). Il "disco" con foro di diametro inferiore deve essere sempre messo verso l'esterno.
Altrimenti quando monti le pale e queste in rotazione per forza centrifuga "tirano" le pinze, i cuscinetti reggispinta non funzionano correttamente e le pinze iniziano a far fatica a ruotare opponendosi al comando. Questa opposizione manderà in oscillazione l'asta flaybar (che mediante sistema hiller trasmette il comando del piatto alle pinze).
La mia ipotesi è dettata dal fatto che senza le pale che "tirano" sulle pinze hai detto di non avere vibrazioni (da quì escludo quindi anche l'alberino e la trasmissione di coda).
ok, controllo, grazie.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
