Originalmente inviato da miki.t Ciao coder tu sai l'inglese meglio di me. Prendi il manualetto del regolatore e leggi bene, come ho fatto io. Anche solo per sapere cosa è attivo sul tuo regolatore, devi accendere l'eli col gas al massimo. Non parte tranquillo c'è il fail safe. Ora sentirai una serie di beep. Controlla lo schema che riporta il manuale per ogni funzione e scoprirai cosa hai attivo. Se hai problemi danni un fischio! |
l'ho già programmato una volta il regolatore.. (per sincerarmi della disabilitazione del governor, dunque solo al punto 5, senza toccare gli altri...)
mo aspetto la risposta di M.rik per gli altri settaggi (non so che ci devo mettere..).
