Vecchio 21 aprile 09, 02:15   #15 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Controlla che gli end point dei 3 servi del piatto siano tutti al 100%.
Quando ho detto le squadrette a 90° con stik al centro intendo dire che devi prima posizionarle meccanicamente a 90° e solo poi puoi fare piccolissimi aggiustamenti con i subtrim che devono comunque essere minimi.
Controlla comunque che non ci siano interferenze della squadretta del servo anteriore contro qualcosa.
Per verificare se è un difetto solo del servo anteriore, inverti la spinetta di quel servo con uno degli altri due e guarda se anche in questo modo l'escursione massima del servo è limitata (per capire se è la radio o il servo).
Che radio usi ? Che servi usi ?
Scusa se mi ripeto, ma sei sicuro che gli uniball sono montati sulle squadrette ad "almeno" 16mm dal centro ? Se fosse di meno sarebbe inevitabile e normale quello che ti succede.
grazie dei preziosi consigli m.rik ne faro tesoro
geco73 non è collegato   Rispondi citando
