allora, il problema del giroscopio lo ho risolto... (cambiandolo con uno che avevo in casa) era partito quello che era montato.
ora manca il problema del piatto, che si comporta in questa maniera:
comandi sulla radio riferiti guardando l'elicottero da dietro.
mode1
stick di destra comando alettoni viro a destra il piatto si muove a destra, viro a sinistra il piatto si muove a sinistra.
stick di sinistra mando avanti il piatto si muove in avanti mando indietro il piatto si muove indietro.
ora lo stick del motore. parto dal minimo e il piatto è posto in alto e man mano che salgo con il gas il piatto scende!
il problema è che il piatto parte dall'alto con passo positivo e arriva in alto portandomi il piatto in negativo. quindi non si può usare!!!
però se inverto i comandi dei tre servi del piatto l'ely ha un corretto funzionamento del passo ma invece di andare a destra va a sinistra e invece di andare avanti va indietro!!
uff.. la radio è una jr pcm9X v2...
cosa sbaglio?? è tutto impostato come da default sulla radio. usando il piatto a 120° visto che è il suo..
AIUTATEMI
