Originalmente inviato da Lanco sembra anche a me ... il servo singolo (penso quello anteriore) è arrivato a fondo corsa perchè ha una escursione a scendere molto inferiore rispetto a quella degli altri due. |
Controlla che gli end point dei 3 servi del piatto siano tutti al 100%.
Quando ho detto le squadrette a 90° con stik al centro intendo dire che devi prima posizionarle meccanicamente a 90° e solo poi puoi fare piccolissimi aggiustamenti con i subtrim che devono comunque essere minimi.
Controlla comunque che non ci siano interferenze della squadretta del servo anteriore contro qualcosa.
Per verificare se è un difetto solo del servo anteriore, inverti la spinetta di quel servo con uno degli altri due e guarda se anche in questo modo l'escursione massima del servo è limitata (per capire se è la radio o il servo).
Che radio usi ? Che servi usi ?
Scusa se mi ripeto, ma sei sicuro che gli uniball sono montati sulle squadrette ad "almeno" 16mm dal centro ? Se fosse di meno sarebbe inevitabile e normale quello che ti succede.
