Vecchio 20 aprile 09, 23:38   #24 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
stasera son sceso in taverna a trovare una soluzione, ma alla fine stavo solo facendo una cazzata, lo spessore di un cm sotto ai servi di coda fa veramente schifo, cosi ho lasciato perdere.
questa è la base del servo del timone, si piega come se fosse plasticaccia, l'ho tirata leggermente ed è venuta via, ora devo trovare il modo di rinforzarla, solo che se la rinforzo da fuori, poi non la posso piu inserire, visto che ha gli incastri anche lateralmente
ecco, come si piega, ovvio, dentro in fusoliera si piega di meno, pero' sotto sforzo del servo ho paura che si stacchi del tutto, il compensato è di scarsissima qualita'
questa invece è la basetta per i servi di coda, che si è scollata solo a guardarla, e quello è il punto incriminato, due servi standard non ci stanno
Ultima modifica di Daniele79 : 20 aprile 09 alle ore 23:46
  Rispondi citando
