Io ho lo stesso radiocomando ed ho risolto con l'accessorio da 1,80 euro in allegato.
Si inseriscono otto semplici batterie ricaricabili e cambia tutto.
Disponendo di un connettore tipo batteria da 9V i due pin combaciano perfettamente con le lamelle (fatte di proposito) presenti nel vano batteria della Tx.
Per comodità lo estraggo e lo carico con il caricabatteria invece che usare quello in dotazione, anche perchè montando celle da 2100mAh i tempi di ricarica sarebbero biblici.
Uso il sistema da oltre un anno e non ho mai avuto problemi. Spero possa essere utile.
Saluti !!
