Originalmente inviato da luca.masali se lo dici tu... io ho un modulo Assan e sono arrivato a 5 rx, senza mai sognarmi di rifare il binding alle riceventi vecchie |
è un altro sistema, le corona sono come le spektrum, ogni rx devi premere il tastino sul modulo tx mentre lo accendi, e poi premere il tastino sull'rx, perchè ad ogni pressione del tastino sul tx, il codice cambia, e non puoi fare il binding senza premere il tastino...già provato...ma non è un grosso problema, io ho messo in fila tutti i miei rx e li ho bindati uno alla vola con lo stesso codice...e morta là...sò che spesso l'rx è in una posizone non agevole...ma non è il mio caso...io ho tutti maxi modelli dove lo spazio non manca certo...
