allora il servo di coda lo devi collegare al giroscopio ed il giro alla rx rispettivamente se hai una rx a 6 canali al canale 4 ed al 5 metti la spinetta della sensibilità mentre se hai una rx a 7 e più canali la spinetta della sensibilità (gain) va collegata al canale aux2
Per il settaggio del piatto vai a farti un giro nel mio sito lo trovi sotto la mia firma e nella sezione tecnica troverai un pò di consigli sia per il settaggio del modello sia del giroscopio
Originalmente inviato da jack-frank ciao a tutti ragazzi.. sono aero modellista da molto tempo.. ma per la prima volta essendo sempre stato affascinato dagli elicotteri (comprando mille walkera per gioco e ore su ore al simulatore con il quale ormai faccio 3d  ) ho deciso di comprarmi un t-rex full up-grade da un utente del forum..
oggi collego la ricevente in spc.m sulla mia jr 9x v2
il punto è che collegando il giroscopio al rudder il servo di coda non da segni di vita.. ma neppure se lo collego ad altri canali.. nn si muove proprio..
poi il problema che non riesco a risolvere è che: dando gas il motore sale di giri.. ma dando gas il piatto parte in positivo poi arriva a neutro= pari a metà gas e a tutta manetta è in negativo...!!!!!!!!!
quindi capite che è sbagliato e dando gas l'eli rimane incollato a terra poi quando molloil gas si alza perchè il passo va in positivo ma perde giri e torna giù
dove sbaglio? non vedo l'ora di entrare nel mondo hely! ma ero stufo di usare i rtf!!
se sapete darmi risposta alle due domande  offro una birra a tutti!!  |
