20 aprile 09, 20:10
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-02-2008 Residenza: Varese
Originalmente inviato da il_Zott Ciao
ma i motori sono meccanicamente collegati ? o sono liberi ?
Anche io ho fatto un sacco di prove con motori e regolatori identici, da robba di marca tipo motori axi 22/12/26 e regolatori jeti plus da 18a che con cineserie varie, ma sempre comunque motori identici... mai una volta che mi partissero insieme, oppure se raramente lo facevano poi se davo o toglievo gas il sincro se lo perdevano subito, quindi impossibili da usare.
Questo perche basta una leggerissima differenza di rotazione tra i due motori e al regolatore arrivano diversi feed-back dei magneti e si va tutto a farsi benedire.., cose differente se invece i dui motori sono costretti a girare insime collegati meccanicamente, quindi girano sempre con gli stessi giri e carichi.
A volte si legge che qualche regolatore riesce a mandare avanti 2 Bl, mi sembra i phonix, ma si fa prima con 2 regolatori separati, visto poi i costi davvero bassi degli attuali esc..
Ciao | Provato ora con due 2200Kv....nulla di fatto Vanno a scatti.
45.746234,8.762838
